一级建造师复习资料:锅炉钢架安装工艺和方法
2014-7-3 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   考虑锅炉钢结构件的重量不断加大,所以使大型锅炉钢架安装趋于组合散装。首先,根据土建移交的中心线进行基础划线,钢架按从下到上,分层、分区域进行吊装。每层安装先组成一个刚度单元再进行扩展安装,每层钢架 ...
  考虑锅炉钢结构件的重量不断加大,所以使大型锅炉钢架安装趋于组合散装。首先,根据土建移交的中心线进行基础划线,钢架按从下到上,分层、分区域进行吊装。每层安装先组成一个刚度单元再进行扩展安装,每层钢架安装时除必须保证立柱的垂直度和柱间间距外,立柱上、下段接头之间间隙也必须符合规范要求,否则应垫不锈钢垫片。高强度螺栓设专人保管,安装时按初紧、终紧等程序进行。当天安装当天终紧,每层炉架验收后方可吊装上一层钢架。吊装时,各层平台、扶梯、栏杆安排同时进行,以保证主通道的畅通、安全行走。为了便于钢架大板梁、锅炉汽包、受热面大件及空气预热器等安装,可采取部分构件缓装或部分构件交叉安装方式,这样既保证了锅炉大件设备的顺利安装,又将炉架构件缓装区域降低到最低限度,从而保证了锅炉安装的整体稳定性。
  钢架安装找正的方法主要是:用拉钢卷尺检查中心位置;用悬吊线坠或经纬仪检查大梁垂直度;用水准仪检查大梁水平度;用水平仪测查炉顶水平度,同时要注意标尺正负读数与炉顶高低的偏差关系等。
