一级建造师复习资料:发电机转子安装技术要求
2014-7-3 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   发电机转子穿装前进行单独气密性试验,消除泄漏后应再经漏气量试验。试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。   发电机转子穿装工作,必须在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后,会同有关人员对定子和转 ...
  发电机转子穿装工作,必须在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后,会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查,确信其内部清洁、无任何杂物并经签证后方可进行。
  发电机转子穿装,一般是根据制造厂提供的专用工具和方法,采用滑道式方法,即在定子就位后,在大定子铁芯内敷设一块与铁芯弧度相吻合的弧形滑板(滑道),在转子前部安装一套滑移装置(滑靴)。利用行车吊起转子,从励磁机侧将转子前部(低压缸侧)穿人定子内,落下转子使前部滑靴的重心落在定子内滑板上,后部(励磁侧)用已准备好的支架架好,将行车吊索移动到转子尾部,用千斤顶配合行车推装就位,或采用倒链将转子拉入到位。
