一级建造师复习资料:环带法组焊工艺流程
2014-7-3 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   平台上组装赤道带赤道带纵缝焊接平台上组装上、下温带上、下温带纵缝焊接平台上组装焊接上、下极板上、下极板与上、下温带组焊下温常(包括极板)吊到基础中心安装支柱安装赤道带下温带与赤道带安装上温带与赤道 ...
  平台上组装赤道带→赤道带纵缝焊接→平台上组装上、下温带→上、下温带纵缝焊接→平台上组装焊接上、下极板→上、下极板与上、下温带组焊→下温常(包括极板)吊到基础中心→安装支柱→安装赤道带→下温带与赤道带安装→上温带与赤道带安装→内外脚手架搭设→整体检查→赤道带与上、下温带环缝焊接及支柱与赤道带焊接→焊后总体检查。
