一级建造师复习资料:金属储罐的几种常用施工方法
2014-7-3 18:40| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   1.架设正装法:每组对一圈壁板,就在已安装上的壁板内侧沿圆周挂上一圈三脚架,在三脚架上铺设跳板,组成环形脚手架作操作平台,作业人员即可在跳板上组对安装上一层壁板。罐外利用移动小车进行罐壁外部安装作业 ...
  1.架设正装法:每组对一圈壁板,就在已安装上的壁板内侧沿圆周挂上一圈三脚架,在三脚架上铺设跳板,组成环形脚手架作操作平台,作业人员即可在跳板上组对安装上一层壁板。罐外利用移动小车进行罐壁外部安装作业。架设正装法适合于大型和特大型储罐,便于自动焊作业。
  2.水浮正装法:一般用于浮顶罐的施工。在第一、第二圈罐壁板施工完毕,大角缝和罐底所有的焊缝全部完工后,利用这部分罐体作为水槽。在罐体内施工浮船,浮船全部施工完毕检验合格后,向罐内充水,使浮船浮升到需要高度后停止充水,利用浮船作为内操作平台,进行罐壁的组焊,一圈组焊完成后,再向罐内充水,使浮船上升,进行下一圈壁板的组装,直至罐壁安装完毕。罐外操作利用移动小车或环形吊栏。
  3.边柱倒装法:利用均布在罐壁内侧带有提(顶)升机构的边柱提升与罐壁板下部临时胀紧固定的胀圈,使壁板随胀圈一起上升到预定高度,再组焊下一圈罐壁板、焊接环焊缝。然后松开胀圈,降至下圈罐壁板下部胀紧、固定后再次起升。如此往复,直至组焊完成。边柱倒装法有液压顶升倒装、电动(或手拉)倒链提升倒装等。
  4.气吹倒装法:根据罐体具有拱形顶盖的结构特点,利用空气压力浮升罐体。施工时用鼓风机把空气送入罐内,密封罐内缝隙。当罐内空气浮升力超过所需浮升罐体的重量和摩擦力总和时,罐体上升。罐体上升到预定高度时,控制送风量,使罐内空气压为保持稳定(向罐内空气进气量与泄漏量相等),罐体即可悬浮在固定高度,进行下圈组对。
