一级建造师复习资料:工业管道安装技术措施
2014-7-3 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   1.检查各部件的质量情况,不符合要求的及时处理,防止把不合格的部件用于系统。   2.不锈钢管道吊装时应使用尼龙吊装带,禁止用钢丝绳直接吊装不锈钢管段。   3.连接各部件、法兰、阀门,焊接并经检查合 ...
  3.连接各部件、法兰、阀门,焊接并经检查合格。
  4.管道使用的阀门、仪表等,安装前根据设计要求进行强度和密封试验,调试合格。不合格的产品严禁安装。符合安装要求的产品应附有合格证书。
  5.管道安装前,应按图纸进行测量放线,确认现场实际与图纸无误后再进行安装。
  6.管道安装时,应对照管道预制分段图进行。对留有调整段的,应按现场实际进行测量,根据实测尺寸切割所需的调整尺寸。
  7.管段切割及坡口加工时,不锈钢管应使用专用工具,不可与碳钢管混用。
  8.管段安装前应检查管道内部清洁度。如发现管内有脏物,应先进行吹扫或用其他方法将管内清理干净,方可对管段进行组对、焊接。
  9.管道安装要填写“管道施工检查记录”。
