一级建造师复习资料:竣工验收检查
2014-7-3 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   竣工验收检查是工程全部或其中部分工程结束后进行的验收检查。检查项目如下:   1.杆塔是否直立,同一耐张段内的直线杆是否为一条直线,横担是否与线路中心线垂直。   2.杆塔全高误差值及杆塔根间误差 ...
  2.杆塔全高误差值及杆塔根间误差值是否符合原设计要求。
  3.拉线是否紧固,受力情况如何。
  4.拉线坑、杆塔坑是否符合填土要求。
  5.检查弧垂、绝缘子串倾斜,跳线对各部的电气距离是否达到设计要求。
  6.在晴天实测电阻,不得超过规定值。
  7.工程验收合格后,应进行线路绝缘测定;冲击合闸3次,无问题后才能投入运行。
