一级建造师复习资料:送电运行前检查
2014-7-3 18:47| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   1、检查开关柜内电器设备和接线是否符合图纸要求,线端是否标有编号,接线是否整齐。   2、检查所安装的电器设备接触是否良好,是否符合本身技术条件。   3、检查机械联锁的可靠性。   4、检查抽出 ...
  3、检查机械联锁的可靠性。
  4、检查抽出式组件动作是否灵活。
  5、检查开关柜的接地装置是否牢靠,有无明显标志。
  6、检查开关柜的安装是否符合要求。
  7、检查并试验所有表计及继电器动作是否正确。
