一级建造师复习资料:成套配电装置试验及调整要求
2014-7-3 18:48| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   1、高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术要求。   2、试验内容:母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等。   3、过 ...
  3、过电流继电器、时间继电器、信号继电器等调整,机械连锁调整。
  4、用500V兆欧表测试二次回路的绝缘电阻,必须大于0.5MΩ。二次回路如有电子元件时,该部位的检查不准使用兆欧表测试,应使用万用表测试回路是否接通。
  5、分别模拟试验,控制、连锁、操作、信号和继电保护动作应正确无误,灵敏可靠。
