一级建造师复习资料:成套配电装置柜体安装要求
2014-7-3 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   1.将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上,应再找平找正。型钢顶部应高出抹平地面lOmm.基础型钢有明显的可靠接地。   2.柜、屏、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不 ...
  2.柜、屏、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大干5mm。
  3.多台成列安装时,应逐台按顺序成列找平找正,并将柜间间隙调整为1mm左右,带紧螺栓后再进行整体调整,误差较大的还要作个别调整。
  4.全面复测一次,无误后将柜体的地脚螺栓拧紧。
  5.配电柜安装完毕后,应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接,以保证配电柜的接地牢固良好。
  6.安装完毕后,还应再全面复测一次,并作好配电柜安装记录,并将各设备擦拭干净。
