一级建造师复习资料:设备安装精度的控制方法
2014-7-3 18:47| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手。尤其要强调入的作用,应选派具有相应技术水平和责任心的人员去从事相应的安装工作,再加上有适当、先进的施工工艺,配备完好适当的施工机械和安装精度要求 ...
  提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手。尤其要强调入的作用,应选派具有相应技术水平和责任心的人员去从事相应的安装工作,再加上有适当、先进的施工工艺,配备完好适当的施工机械和安装精度要求相适应的测量器具,在适宜的环境下操作,才能提高安装质量,保证安装精度。
  1.尽量排除和避免影响安装精度的诸因素。
  2.根据设备的设计精度、结构特点,选择适当、合理的装配和调整方法。采用可补偿件的位置或选择装入一个或一组合适的固定补偿件的办法调整,抵消过大的安装累计误差。
  3.选择合理的检测方法,包括测量器具和测量方法,其精度等级应与被检测设备的精度要求相适应。
  4.必要时选用修配法,对补偿件进行补充加工,抵消过大的安装累计误差。这种方法是在调整法解决不了时才使用。
  5.设备安装允许有一定的偏差,需合理确定偏差及其方向。有些偏差有方向性,在设备技术文件中一般会有规定;当设备技术文件中无规定时,可按下列原则进行:
  (1)有利于抵消设备附属件安装后重量的影响;
  (2)有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响;
  (3)有利于抵消零部件磨损的影响;
  (4)有利于抵消摩擦面间油膜的影响。
  设备精度偏差方向的确定是一项复杂的、技术性极强的工作,对于一种偏差方向,往往要考虑多种因素,应以主要因素来确定安装精度的偏差方向。
