一级建造师复习资料:无垫铁安装施工要求
2014-7-3 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   (1)根据设备重量、底座结构,确定临时垫铁、小型千斤顶或调整螺钉的位置和数量。   (2)当设备底座上设有安装调整螺钉时,其支撑调整螺钉用的钢垫板上平面的水平度允许偏差不大于1/1000。   (3)采 ...
  (3)采用无收缩混凝土灌浆应随即捣实灌浆层;无收缩混凝土及微膨胀混凝土的配合比应符合现行国家标准《机械设备安装工程旅工及验收通用规范》GB50231的规定。
