一级建造师复习资料:无垫铁施工方法
2014-7-3 18:41| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   这是比较新的施工方法,在保证施工质量的前提下,可以节约大量钢材。   (1)无垫铁施工时的设备找平、找正、调整标高时,可用斜垫铁、调整垫铁、调整螺钉等工具将设备的水平和标高调整到符合要求后,进行二 ...
  (1)无垫铁施工时的设备找平、找正、调整标高时,可用斜垫铁、调整垫铁、调整螺钉等工具将设备的水平和标高调整到符合要求后,进行二次灌浆(调整工具处不灌)。
  (2)待灌浆层强度达到75%以上时,撤出调整工具,然后将留出的位置用灌浆料填实,并再次紧固地脚螺栓,复查设备精度。
