一级建造师复习资料:流动式起重机的选用步骤
2014-7-3 18:31| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   流动式起重机的选用必须依照本机说明书规定的特性曲线表进行,选择步骤是:   1.根据被吊设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置(幅度)。   2.根据被吊设备或构件的就位高度、设 ...
  2.根据被吊设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度等和站车位置(幅度),查起重机的特性曲线,确定其臂长。
  3.根据已确定的幅度、臂长,查起重机的特性曲线,确定起重机的承载能力。
  4.如起重机承载能力大于被吊装设备或构件的重量,则选择合格,否则重选。
