一级建造师复习资料:电线的类型
2014-7-3 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要:   1.BLX型、BLV型:铝芯电线,由于其重量轻,通常用于架空线路尤其是长途输电线路。   2.BX、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电工程中,但由于橡皮绝缘电线生产工艺比聚氯乙烯绝缘电线复杂,且橡皮绝缘的绝缘 ...
  2.BX、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电工程中,但由于橡皮绝缘电线生产工艺比聚氯乙烯绝缘电线复杂,且橡皮绝缘的绝缘物中某些化学成分会对铜产生化学作用,虽然这种作用轻微,但仍是一种缺陷,所以在机电工程中被聚氯乙烯绝缘电线基本替代。
  3.RV型:铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位。
  4.BVV型:多芯的平形或圆形塑料护套。可用在电气设备内配线,较多地出现在家用电器内的固定接线,但型号不是常规线路用的BVV硬线,而是RVV,为铜芯塑料绝缘塑料护套多芯软线。
  例如:一般家庭和办公室照明通常采用BV型或BX型聚氯乙烯绝缘铜芯线作为电源连接线;机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线,这是因为电焊位置不固定,多移动。
