一级建造师复习资料:轻金属应用
2014-7-3 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
摘要:   (1)铝及铝合金特性及应用   工业纯铝密度小,具有良好的导电性和导热性,塑性好,但强度、硬度低,耐磨性差,可进行各种冷、热加工。   铝合金分为变形铝合金、铸造铝合金。   (2)镁及镁合金 ...
  (1)铝及铝合金特性及应用
  铝合金分为变形铝合金、铸造铝合金。
  (2)镁及镁合金
  纯镁强度不高,室温塑性低,耐腐蚀性差,易氧化,可用作还原剂。
  镁合金可分为变形镁合金、铸造镁合金,用于飞机、宇航结构件和高气密零部件。
  (3)钛及钛合金
  纯钛的强度低,但比强度高,塑性及低温韧性好,耐腐蚀性好。随着钛的纯度降低,强度升高,塑性大大降低。
  在纯钛中加人合金元素对其性能进行改善和强化形成钛合金,其强度、耐热性、耐腐蚀性可得到很大提高。
