一级建造师复习资料:长度选择与校核
2014-7-3 18:40| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   (1)直立桅杆的长度选择应考虑的因素:工艺要求或现场环境要求被吊设备吊起的最大高度;被吊装设备或构件的高度;吊索拴接方法及高度;滑轮组的最短距离;设备腾空距离;基础高度。根据上述各项参数,通过几何 ...
  (1)直立桅杆的长度选择应考虑的因素:工艺要求或现场环境要求被吊设备吊起的最大高度;被吊装设备或构件的高度;吊索拴接方法及高度;滑轮组的最短距离;设备腾空距离;基础高度。根据上述各项参数,通过几何分析和计算,确定桅杆长度。
  (2)倾斜桅杆的长度计算除了要考虑上述各项参数外,还要考虑被吊装设备或构件的几何尺寸、桅杆倾斜的角度,桅杆的直径等。桅杆长度的确定,应进行投影关系计算和性能计算,取两者中的较大者为桅杆长度。
