一级建造师复习资料:激光准直仪
2014-7-3 18:26| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   1.激光准直(铅直)仪的主要功能:激光准直(铅直)仪是一种比光学经纬仪更为先进的精密测量仪器。它的主要功能是:除具有光学经纬仪的功能外,还可进行精度较高的角度坐标测量和定向准直测量等。   2.激 ...
  2.激光准直(铅直)仪的主要应用范围:激光准直(铅直)仪主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测量控制。
  3.激光准直(铅直)仪的组成:激光准直(铅直)仪的组成主要由发射、接收、附件三大部分组成。
  4.应用举例。用激光准直仪找正高层钢塔架采用的操作方法完全与光学经纬仪相同。其特殊操作方法部分是:把激光器引出线接上电源。注意在使用直流电源时,不能接错正、负极。开启开关电源,指示灯发亮,转动电流调节旋钮,使激光电源工作在最佳电流值下。激光束即通过棱铙、透镜系统进入望远镜,由望远镜物镜端发射出去。当观察完毕时,先将电源开关关断,指示灯熄灭,激光器停止工作,然后拉开电源。
  将激光准直仪置于高层钢塔架底座中心点上。调整水准管使气泡居中,严格整平后,进行望远镜调焦,使光斑直径最小。这时,向上射出激光束反映在相应平台的接收靶上,即可测出各层平台的中心是否同心;若不同心,即说明平台有偏移,这时可以根据激光束来测量出相应平台的偏移数值,然后及时进行纠偏。
