一级建造师复习资料:两台光学经纬仪对厂房钢柱垂直校正测量示例
2014-7-3 18:47| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   将两台经纬仪安置在钢柱的纵、横轴线上,与柱子的距离约为柱高的1.5倍。三脚架应安放平稳,并使三脚架顶面近似水平,光学经纬仪安置在三脚架顶面上。放松制动按钮,使镜筒能旋转,将圆水准管转到与两个脚螺旋平 ...
  将两台经纬仪安置在钢柱的纵、横轴线上,与柱子的距离约为柱高的1.5倍。三脚架应安放平稳,并使三脚架顶面近似水平,光学经纬仪安置在三脚架顶面上。放松制动按钮,使镜筒能旋转,将圆水准管转到与两个脚螺旋平行(三个脚螺旋中的任意两个),拧动这两个脚螺旋,使圆气泡居中,再把镜筒转180°,看圆气泡是否还居中;如不居中,即拧动其中一个脚螺旋,使其偏差校正一半左右,再拧动校正螺丝,使圆气泡居中。然后,看长水准管中长气泡是否居中;如不居中,即使长气泡平行于两个脚螺旋,拧动脚螺旋,使气泡居中。再使镜筒旋转90°,拧动另一个脚螺旋,使长气泡居中。这样,光学经纬仪就校平了。两台经纬仪校平后,先分别照准纵向和横向柱底中线,再渐渐仰视到柱顶,如柱顶中线偏离视线,表示柱子不垂直。这时,可在统一指挥下,采取调节拉绳或支撑、敲打楔子或垫铁等方法使柱子垂直。经校正后,使柱子的垂直度在允许的偏差范围内。
