一级建造师复习资料:生产线安装测量控制网的测设
2014-7-3 18:37| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   生产线安装测量控制网的测设。例如:R10300mm单流板坯弧形连铸机安装测量控制网的测设。   (1)连铸生产线组成:由浇铸和出坯两大机组组成。主要设备有:钢包回转台、结晶器及振动装置、一冷段(格栅段)、 ...
  (1)连铸生产线组成:由浇铸和出坯两大机组组成。主要设备有:钢包回转台、结晶器及振动装置、一冷段(格栅段)、扇形段(弧形夹辊辊道)、拉矫机、火焰切割机、转盘、出坯辊道、引锭杆及存放台架、辅助装置。
  (2)连铸生产线的特点:生产线长达280m.设备安装精度要求高,对弧精度为R10300±0.5mm。因此,对安装测量控制网的精度要求高。
  (3)安装测量控制网的测设步骤与方法:测量控制网由纵向中心线、横向中心线、标高基准点组成。纵向中心线设置两条:一条设置在浇铸中心线上,另一条设置于与浇铸中心线平行且便于测量的位置。横向中心线设置三条:一条是设置于结晶器固定侧的横向中心线,一条是设置于下框架下滑道中心的横向中心线,另一条设置于R10300水平切点辊的横向中心线。
  标高基准点设置于:钢包回转台基础边上、结晶器传动侧;拉矫机、转盘、出坯辊道基础边上。标高基准点设置位置应便于测量。
