一级建造师复习资料:安装基准线的测量
2014-7-3 18:33| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。平时,中心标板应设盖 ...
  中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。平时,中心标板应设盖保护。根据两点决定一直线法则,只要定出两个基准中心点就构成一条基准线了。设备安装平面基准线最少不少于纵、横向中心线两条。
