一级建造师复习资料:塑料制品
2014-7-3 18:28| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   塑料制品:聚氯乙烯、聚乙烯、聚四氟乙烯等,用于建筑管道、电线导管、化工耐腐蚀零件及热交换器等。   (1)聚乙烯塑料管:无毒,可用于输送生活用水。常使用的低密度聚乙烯水管(简称塑料自来水管)的规格 ...
  (1)聚乙烯塑料管:无毒,可用于输送生活用水。常使用的低密度聚乙烯水管(简称塑料自来水管)的规格,这种管材的外径与焊接钢管基本一致。
  (2)ABS工程塑料管:耐腐蚀、耐温及耐冲击性能均优于聚氯乙烯管,它由热塑性丙烯腈丁二烯-苯乙烯三元共聚体粘料经注射、挤压成型加工制成,使用温度为-20~70℃,压力等级分为B.C.D三级。
  (3)聚丙烯管(PP管):丙烯管材系聚丙烯树脂经挤出成型而得,用于流体输送。按压力分为I、Ⅱ、Ⅲ型,其常温下的工作压力为:I型为0.4MPa、Ⅱ型为0.6MPa、Ⅲ型为0.8MPa。
  (4)硬聚氯乙烯排水管及管件:硬聚氯乙烯排水管及管件用于建筑工程排水,在耐化学性和耐热性能满足工艺要求的条件下,此种管材也可用于工业排水系统。
  例如:塑料及复合材料水管常用的有:聚乙烯塑料管,涂塑钢管,ABS工程塑料管,聚丙烯管(PP管),硬聚氯乙烯管。建筑物中常用的排水管及管件是硬聚氯乙烯。
