一级建造师复习资料:热固性塑料
2014-7-3 18:41| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   热固性塑料是以热固性树脂为主体成分,加工固化成型后具有网状体型的结构,受热后不再软化,强热下发生分解破坏,不可以反复成型。   例如:水管主要采用聚氯乙烯制作;煤气管采用中、高密度聚乙烯制作;热 ...
  例如:水管主要采用聚氯乙烯制作;煤气管采用中、高密度聚乙烯制作;热水管目前均用耐热性高的氯化聚氯乙烯或聚丁烯制造;泡沫塑料热导率极低,相对密度小,特别适于用作屋顶和外墙隔热保温材料,在冷库中用得更多。
