一级建造师复习资料:低合金结构钢
2014-7-3 18:31| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   低合金结构钢也称为低合金高强度钢,按照国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2008,根据屈服强度划分,其共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620和Q690八个强度等级。   低合金结构钢是在普通钢 ...
  低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素,而具有较好的综合力学性能。主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。
  例如:某600MW超超临界电站锅炉汽包使用的就是Q460型钢;机电工程施工中使用的起重机就是Q345型钢制造的。
