一级建造师复习资料:埋设护筒位置控制
2014-7-3 18:30| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   控制好护筒位置,是钻孔灌注桩施工前的一项主要工作,必须认真无误。采用经纬仪进行桩位放样,护筒沉设时采用十字拉线和吊锤严格控制桩位及垂直度,护筒平面位置由测量仪器定位,并严格保持护筒竖直位置,平面偏 ...
  控制好护筒位置,是钻孔灌注桩施工前的一项主要工作,必须认真无误。采用经纬仪进行桩位放样,护筒沉设时采用十字拉线和吊锤严格控制桩位及垂直度,护筒平面位置由测量仪器定位,并严格保持护筒竖直位置,平面偏位不大于50mm,竖直线倾斜不大于1%,并要求将护筒埋入较为密实的土层,保证护筒位置平直、稳定、准确、不偏位,保持孔内不坍塌,护筒顶超出高水位1.5m.水上钻孔桩护筒沉放由钻机完成。
