一级建造师复习资料:现浇砼工程简述
2014-7-3 18:36| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   现浇构件的围囹、钢筋在生产区加工,半成品运至临时码头,再水运至施工区域。砼大部份采用水上搅拌船浇注。   施工工艺流程、测量标高夹围囹桩顶处理安装靠船构件铺底板测量放线绑扎钢筋支立侧模浇注混凝土 ...
  施工工艺流程、测量标高→夹围囹→桩顶处理→安装靠船构件→铺底板→测量放线→绑扎钢筋→支立侧模→浇注混凝土→测量→搁置点找平→安装纵横梁→浇上横梁、桩帽砼→安面板→现浇面层砼→开始浇护轮坎和皮带机基础部份砼。
  现浇构件放线测量考虑到现浇构件工程测量精度要求高,对远离岸线的卸船、装船码头、及前栈桥,将利打好的工程桩设立临时测量平台,用GPS静态测量方法测量临时测量平台上的控制点坐标和高程,然后利用临时测量平台上的控制点进行常规测量。现浇构件平面位置由TC402全站仪定点。标高由水准仪测量控制,测量误差必须符合交通部《水运工程测量规范》(JTJ 203-2001)要求。
