一级建造师复习资料:电箱和开关箱
2014-7-3 18:44| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,附近不得堆放杂物。配电箱、开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下面或侧面,电源的引出线应穿管 ...
  配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,附近不得堆放杂物。配电箱、开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下面或侧面,电源的引出线应穿管并设防水弯头。
  配电箱、开关箱的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,导线端头应采用螺栓连接或压接。安装的接触器、开关等电气设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有严重烧蚀现象。
