一级建造师复习资料:缓和曲线的省略条件是什么
2014-7-3 18:26| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要:   (1)在直线和圆曲线间,当圆曲线半径大于或等于《标准》规定的不设超高的最小半径时;   (2)半径不同的同向圆曲线间,当小圆半径大于或等于不设超高的最小半径时;   (3)小圆半径大于复曲线中小圆 ...
  (1)在直线和圆曲线间,当圆曲线半径大于或等于《标准》规定的“不设超高的最小半径”时;
  (2)半径不同的同向圆曲线间,当小圆半径大于或等于“不设超高的最小半径”时;
  (3)小圆半径大于复曲线中小圆临界曲线半径,且符合下列条件之一时:
  ①小圆曲线按规定设置相当于最小回旋线长的回旋线时,其大圆与小圆的内移值之差不超过0.10m;
  ②计算行车速度≥80km/h,大圆半径(R1)与小圆半径(R2)之比小于1.5;
  ③计算行车速度<80km/h,大圆半径(R1)与小圆半径(R2)之比小于2。
