一级建造师复习资料:平原区路线特征
2014-7-3 18:49| 发布者: ccbuild| 查看: 411| 评论: 0
摘要:   平原区由于地形平坦路线受高差和坡度的限制小,路线布线容易,选线时主要解决平面线形与地物障碍之间的矛盾;平面线形顺直,以直线为主,弯道偏角小、半径大;纵坡平缓,一般以低路堤为主。但要注意排水,以保障 ...
  平原区由于地形平坦路线受高差和坡度的限制小,路线布线容易,选线时主要解决平面线形与地物障碍之间的矛盾;平面线形顺直,以直线为主,弯道偏角小、半径大;纵坡平缓,一般以低路堤为主。但要注意排水,以保障路基稳定。虽然平原区地势比较平坦,路线平面、纵断面等几何线形较容易达到较高的技术标准,但往往由于受当地自然条件和地物的障碍以及支农的需要,选线时要考虑的因素还是多方面的。
