一级建造师复习资料:不同情况下对动水力分别有何考虑
2014-7-3 18:49| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
摘要:   不同情况下对动水力的考虑:    (1)粘性土路堤边坡稳定性的验算   用粘土填筑的路堤,几乎是不透水的,所以堤外水位的涨落对土体内部的影响较小,可以认为不产生动水压力,其验算与一般路堤边坡稳定 ...
  不同情况下对动水力的考虑:
  (1)粘性土路堤边坡稳定性的验算
  用粘土填筑的路堤,几乎是不透水的,所以堤外水位的涨落对土体内部的影响较小,可以认为不产生动水压力,其验算与一般路堤边坡稳定性的验算方法相同。
  (2)路堤左右侧水位不同时的边坡稳定性验算
  河滩路堤常由于桥前积水或河水猛涨,使路堤左右侧水位产生差异。若路堤用渗透性较强的土填筑,虽可发生横穿路堤的渗透,但其作用力一般较小,可忽略不计。如路堤采用不透水材料填筑,则不会发生横穿渗透现象,故也不考虑动水力。
  当路堤采用普通土(如亚粘土或亚砂土)填筑,浸水后土体内产生动水压力。则需先绘出土体内的浸润曲线,然后根据前述方法进行计算。
  (3)混合断面的边坡稳定性验算
  计算方法同前,如下面填的是透水材料,在验算时依滑动面穿过不同土层,分别采用各层土的物理力学数据。
