一级建造师复习资料:路面的结构层次有哪些
2014-7-3 18:37| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   按照路面结构的使用要求、受力状况、土基支撑条件和自然因素影响程度的不同,在路基顶面采用不同规格和要求的材料分别铺筑具有不同功能要求的面层、基层和垫层等结构层。   (1)面层   面层是直接与 ...
  (1)面层
  面层是直接与行车和大气相接触的表面层次,承受行车荷载较大的垂直力、水平力和冲击力的作用。同时又受到降水的侵蚀和湿度变化的影响。因此,要求面层应具有较高的结构强度和抗变形能力,较好的温度稳定性和水稳性,而且应当耐磨、不透水,其表面还应具有良好的平整度和抗滑性能。
  铺筑面层所用的路面材料主要有:水泥混凝土、沥青混合料、碎(砾)石混合料及块料等。
  (2)基层
  基层是路面结构中的承重层,主要承受车辆荷载的垂直力,并把由面层传下来的应力扩散到垫层或土基,基层应具有足够的强度和刚度,并具有良好的扩散应力的能力。基层受自然因素的影响虽然比面层小,但是仍应具有足够的水稳性,以防基层湿软后变形增大,从而导致面层损坏,基层表面还应具有较高的平整度,以保证面层的平整度及层间结合。基层有时选用两层,其下面一层称作底基层。对底基层材料的要求可低于上基层。设置的目的在于分单承重作用以减薄上基层厚度并充分利用当地材料。
  铺筑基层的路面材料主要有:各种结合料(如石灰、水泥或沥青等)稳定土或碎(砾)石混合料;各种工业废渣(如粉煤灰、煤渣、矿渣、石灰渣等)和土、砂及碎(砾)石组成的混合料;贫混凝土;各种碎(砾)石混合料或天然砂砾;各种片石、块石等。
  (3)垫层
  垫层是介于基层和土基之间的层次,通常在季节性冰冻地区和土基水温状况不良时设置。其主要作用是:
  ①为改善土基的湿度和温度状况,以保证面层和基层的强度、刚度稳定性;
  ②消除由于土基水温状况变化所造成的冰冻、湿软等不利影响;
  ③扩散由基层传来的荷载应力,以减小土基所产生的变形。
