一级建造师复习资料:通信与广电工程施工工序安排要求
2014-7-3 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   安排施工工序时可采用以下方法:   1.采用流水施工方法均衡、连续地施工   (1)组织流水施工的条件。可以把工程的施工分为若干个过程,每个过程分别由固定的作业队负责完成可以把工程划分为劳动量大 ...
  安排施工工序时可采用以下方法:
  1.采用流水施工方法均衡、连续地施工
  (1)组织流水施工的条件。可以把工程的施工分为若干个过程,每个过程分别由固定的作业队负责完成……可以把工程划分为劳动量大致相等的施工段(也称流水段)。各作业段施工持续的时间相近,各作业队按一定的施工工艺要求配备必要的施工资源,依次地、连续性地由一个施工段转移到另一个施工段,反复地完成同类工作,各作业队完成各施工过程的时间可以适当地搭接起来。
  (2)流水施工方法具有以下特点:生产专业化强,劳动效率高,操作人员熟练,工程质量好;。生产节奏性强,资源利用均衡;工人连续作业,工期短,成本低。
  2.充分利用网络计划技术
  网络计划技术是当代计划管理的最新方法,它应用网络图形表达计划中各项工作之间的相互关系,在各种计划管理中都得到广泛的应用。网络计划技术具有以下特点:
  (1)逻辑严密、思维层次清晰、主要矛盾突出;
  (2)有利于计划的优化、控制和调整;
  (3)有利于计算机在计划管理中的应用。
