一级建造师复习资料:通信与广电工程施工工作分解结构
2014-7-3 18:31| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   项目工作分解结构(WorkBreakdownStructure)是在项目目标确定以后,为了进行有效的项目管理,按照一定的规律把项目分解成一个一个的工作包,这种分解通常是按照一定层次进行的。   其实质上是项目任务的一 ...
  其实质上是项目任务的一种自上而下、层层分解的表达方式,使每项任务都被安排到整个项目结构的适当位置。
  分解的目的是为了便于项目的执行,便于成本的核算、进度的安排和资源的分配,便于对项目检查和控制。通信工程工作分解的方法视工程项目的具体特点而定,不同的项目参与单位、不同的施工专业、不同的施工环境下,为了达到节约资源、加快工程进度的目的,分解的方法也不一样。
