一级建造师复习资料:通信与广电工程施工工序划分方法
2014-7-3 18:29| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   通信与广电工程项目的施工过程有其自身的规律,按照其规律去组织施工,才能保证备种施工活动的紧密衔接和相互促进:充分利用资源,确保工程质量,加快施工速度。   项目经理部在安排现场作业活动的时候,只 ...
  项目经理部在安排现场作业活动的时候,只能在服从工艺顺序及其技术要求的基础上考虑工序之间的交错搭接关系,从而保证现场的灵活施工、均衡施工。施工程序和工艺顺序是随着施工项目的规模、性质、设计要求、施工条件和使用功能不同而变化的。
  1.正确理解施工准备与正式施工的关系。
  2.处理好地下与地上的关系。
  处理直埋光缆、新建管道等地下工程的关系时,应遵循先地下后地上、先深后浅的原则。对于地下工程要制定安全技术措施,保证其安全施工。
  3.把握好各工序的工作与主体工程之间的关系。
  4.充分考虑空间顺序与工种顺序的关系。
