一级建造师复习资料:通信与广电工程施工工序特点
2014-7-3 18:33| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   工程项目各工序的施工顺序是相对固定、不可调整的。工序前后顺序的不可调整性存在两种情况:   1.在施工过程中,前面的工序如果不完成,后面的工序仍可以进行,但这样做不符合施工及验收规范的要求。例如在 ...
  1.在施工过程中,前面的工序如果不完成,后面的工序仍可以进行,但这样做不符合施工及验收规范的要求。例如在直埋光缆线路工程施工中,穿越通航河流时,如果先敷设水线光缆后埋设水线标志牌,其结果是过河的光缆可能被过往的船只挂断。因此,正常的工序应该先安装水线标志牌,后敷设水线光缆。这些工序是不能颠倒的。
  2.在施工过程中,前道工序没有完成,后面的工序就不具备施工条件。例如架空光缆线路工程中,敷设光缆这道工序后面是光缆接续,如果没有敷设光缆这道工序,光缆接续就无从谈起。在施工过程中,工序之间的这种关系较为普遍。
