一级建造师复习资料:通信线路工程管理目标及控制计划
2014-7-3 18:43| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   线路工程应在现场摸底的前提下,根据不同的敷设方式,在考虑施工人员水平及施工资源的配备数量等条件下编制质量、进度、成本、安全、环境的管理目标及控制计划。由于架空线路工程的工艺比较复杂,在质量控制计划 ...
  线路工程应在现场摸底的前提下,根据不同的敷设方式,在考虑施工人员水平及施工资源的配备数量等条件下编制质量、进度、成本、安全、环境的管理目标及控制计划。由于架空线路工程的工艺比较复杂,在质量控制计划中应重点做好施工工艺的控制措施。由于线路工程受外界环境影响比较大,因此项目经理部应重点做好进度控制计划、成本控制计划和安全控制计划的编制工作。
