一级建造师复习资料:通信线路工程确定施工的起点和流向
2014-7-3 18:27| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   长途线路工程由于都是在一条路由上施工,所以施工起点的确定比较容易,施工流向比较灵活。   (1)架空线路工程中,可以设置为施工起点的位置比较多,终端杆位置一般均可设置为施工起点。施工流向可以从一个 ...
  (1)架空线路工程中,可以设置为施工起点的位置比较多,终端杆位置一般均可设置为施工起点。施工流向可以从一个施工起点开始向另一端进展,也可以从两个起点开始向中间进展。施工过程中具体应该采取哪种施工流向,还应该根据施工资源的配备情况和合同工期的要求确定。
  (2)直埋线路工程的一个中继段中,施工起点一般确定在终端或光缆接头处。施工起点设置在光缆接头处时,要求光缆的配盘必须准确,否则不可以把光缆接头处设置为施工起点。对于过河或入管道需要变换光缆程式的工程,也可以把过河点和管道入口处设置为施工起点。直埋线路工程的施工流向也比较灵活,可以从施工起点向另一端进展从两个起点位置向中间进展,施工时可根据要求安排施工流向。
  (3)目前常见的管道线路工程有两类,一类是市内管道线路工程,另一类是长途管道线路工程。在配盘准确的情况下,两类工程的施工起点均可设置在任意一个接头人孔。其施工流向应按照光(电)缆AB端的要求确定。
