一级建造师复习资料:通信线路工程分类
2014-7-3 18:41| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   通信线路工程根据光(电)缆敷设方式的不同,可以分为架空工程、直埋工程、管道工程三类。通信线路工程均为室外作业,线路路由一般比较长,沿途可能穿越城市、村镇、公路、铁路、河流、农田、果园、森林、平原、 ...
  通信线路工程根据光(电)缆敷设方式的不同,可以分为架空工程、直埋工程、管道工程三类。通信线路工程均为室外作业,线路路由一般比较长,沿途可能穿越城市、村镇、公路、铁路、河流、农田、果园、森林、平原、山区、丘陵甚至高原等各种地形,施工过程中需要与沿线的政府、居民、企业、农户等各方面的人员打交道,施工现场可能遇到高温天气、多雨季节、冬期施工、大风、大雾、沙尘天气以及不可抗力的影响,因此线路工程受外界环境的影响比较大,施工过程中需要考虑的影响因素也比较多。通信线路工程的施工组织设计应在现场勘查的基础上编制。在线路工程的施工组织设计中,应根据光(电)缆的敷设方式和施工个现场的实际特点,周密策划,精心编制工程的施工方案,全面考虑可能影响工程质量、进度、成本、安全和环境的因素,保证工程顺利实施。
