一级建造师复习资料:通信设备安装工程制定技术组织措施
2014-7-3 18:41| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   通信设备安装工程各专业的施工应该按照各专业的工艺要求顺序施工,工序内各项工作的安排可根据工程的实际状况确定。   (1)对于交换工程,立机架的施工顺序可以按照机架的列划分,放缆的施工顺序可以按照走 ...
  (1)对于交换工程,立机架的施工顺序可以按照机架的列划分,放缆的施工顺序可以按照走线架上电缆的断面要求或机架划分,测试工作由于具有系统性而不再分开。
  (2)对于电源工程,各电力室、地网及各种用电设备之间的电源线的布放应系统考虑在走线架上的截面,确定放缆工作的顺序。
  (3)对于传输、移动和微波工程,各站内的施工顺序应按规范要求确定。
