一级建造师复习资料:通信设备安装工程确定施工的起点和流向
2014-7-3 18:36| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   由于通信设备安装工程各专业的施工特点不同,其施工起点也各不相同。各施工单元的施工顺序可根据合同工期和施工资源的配备情况确定。各施工单元的施工流向应按照工序要求确定,一般为顺序施工。各专业的施工起点 ...
  由于通信设备安装工程各专业的施工特点不同,其施工起点也各不相同。各施工单元的施工顺序可根据合同工期和施工资源的配备情况确定。各施工单元的施工流向应按照工序要求确定,一般为顺序施工。各专业的施工起点确定方法如下:
  (1)对于交换工程,一般都是在一个机房内施工,因此无所谓施工起点和流向,一般为顺序施工。如果同时进行几个交换机房的施工,可根据工期要求及施工资源的配置情况确定施工起点和流向。
  (2)对于电源工程,可以按照配电室、油机室、电池室、地网等位置分别进行施工,单独考虑施工的起点。
  (3)对于传输、移动、微波工程,可以按照各站的位置划分施工起点,各站内的施工起点可根据工艺要求确定。
