一级建造师复习资料:通信设备安装工程施工组织设计编制
2014-7-3 18:44| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   通信设备安装工程主要包括交换设备、传输设备、移动设备、微波设备、电源设备等安装工程,其施工现场除铁塔上作业以外均在室内,施工过程中受外界环境的影响比较小,工程管理需要考虑的影响因素相对来说也比较少 ...
  通信设备安装工程主要包括交换设备、传输设备、移动设备、微波设备、电源设备等安装工程,其施工现场除铁塔上作业以外均在室内,施工过程中受外界环境的影响比较小,工程管理需要考虑的影响因素相对来说也比较少。对于传输工程、移动工程和微波工程,由于施工现场分布在不同的位置,所以工程施工需穿梭于各站点之间,施工过程中需考虑交通的问题。由于目前很多工程都是在原有机房内施工,因此施工中应特别注意在用设备的正常运行。
