一级建造师复习资料:铁塔工程的质量事故预防
2014-7-3 18:31| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   1.拉线塔倒塌的预防措施:要注意拉锚工程质量,埋设位置、深度应符合要求;塔身材料和钢绞绳索规格质量应符合要求。   2.自立式铁塔倾斜和倒塌的预防措施:铁塔基础强度和保养时间应符合要求;对于铁塔基础 ...
  2.自立式铁塔倾斜和倒塌的预防措施:铁塔基础强度和保养时间应符合要求;对于铁塔基础的每道工序必须经监理检验合格,开挖基础坑时,必须挖到地基的持力层,以防止基础不均匀下沉;浇灌基础混凝土时,必须严格按照混合比的要求配置;基础用的钢筋材料要严格检验,必要时,取样送检验机构检验其理化特性;塔身材料必须有出厂的化学成分检验报告,并符合质量要求;地脚螺栓浇灌应牢固,塔身连接螺栓应紧固,焊接点焊接应牢靠,避雷设施完好;在组装塔身时,每安装一层都要用经纬仪进行测量,保持塔身垂直度符合要求。
  3.防腐的预防措施:塔身材料必须采用热镀锌钢材,所有焊接点及避雷设施都必须经过防腐处理。
