一级建造师复习资料:通信管道工程质量事故预防
2014-7-3 18:29| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   1.塑料管孔接头断开造成管孔不通的预防措施。   2.管道漏水的预防措施。   3.硅芯管漏气的预防措施:硅芯管运到工地后,应作保气试验;敷设时禁止在地面拖、压;回填土时,不要使石头等尖状物体损坏硅芯 ...
  2.管道漏水的预防措施。
  3.硅芯管漏气的预防措施:硅芯管运到工地后,应作保气试验;敷设时禁止在地面拖、压;回填土时,不要使石头等尖状物体损坏硅芯管;用接头管接续时,一定要保持接头严密;每段接续(两人孔之间)完成后,可回填部分细土,应按要求作保气试验,确认不漏气后,再回填土。
  4.人孔漏水、渗水,体积不符合要求的预防措施:在建人孔时,按照规定尺寸放样,用测量工具经常检查,发现问题,及时纠正;在建人孔基础时,要采取防止漏水、渗水的措施,在砌墙体时,里外都要按要求抹一定厚度的水泥墙面;人孔上覆必须按图纸要求制作。
