一级建造师复习资料:工程项目验收投产阶段质量事故的分析处理要求
2014-7-3 18:35| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   1.在工程初步验收中发现的质量隐患,有条件的应由责任单位随时处理,不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患由责任单位采取纠正措施后,重新按照验收规范中的有关规定检查验收。 ...
  2.工程投人试运行后,发现质量事故时责任单位要及时进行处理,并应采取有效措施防止事故的再次发生。同时要查明原因,彻底消除事故隐患。
  3.当出现对通信网络安全运行造成危害的事故时,例如造成通信系统技术指标严重下降,中断通信电路的情况,要积极采取措施组织抢修,尽快恢复正常运行。建设单位必须在24小时内以最快的方式,将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告,并要立即按照管理权限组织事故调查;查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响;组织专家进行技术鉴定;查明事故的责任单位和责任人应负的责任;提出工程处理和采取措施的建议;提交事故调查报告。
