一级建造师复习资料:计算机网络的分类
2014-7-3 18:41| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:    (一)按网络覆盖范围大小可分为局域网、城域网、广域网三大类,国际互联网属于广域网。   1.局域网的覆盖面小。   2.城域网的作用范围是一个城市,距离常在10~150km之间。网络拓扑多为树型结构。 ...
  1.局域网的覆盖面小。
  3.广域网其主要特点是进行远距离(几十到几千公里)通信,又称远程网。广域网传输时延大(尤其是国际卫星分组交换网),信道容量较低,数据传输速率在2Mbit/s~l0Gbit/s之间。网络拓扑设计主要考虑典可靠性和安全性。
  (二)按网络拓扑结构可分为:星形、树形、环形、总线型和网型。
  1.星形结构简单,容易建网,便于管理。但成本高,中心节点出故障将会引起整个网络瘫痪。
  2.环形结构没有路径选择问题,网络管理软件实现简单。但信息在传输过程中要经过环路上的许多节点,容易因某个节点发生故障而破坏整个网络的通信;另外网络的吞吐能力较差,适用于信息传输量不大的情况,一般用于局域网。
  3.网形结构可靠性高,但所需通信线路总长度长,投资成本高,路径选择技术较复杂,网络管理软件也比较复杂。一般在局域网中较少采用。
  4.树形结构是一个在分级管理基础上集中式的网络,适合于各种统计管理系统。但任一节点的故障均会影响它所在支路网络的正常工作,故可靠性要求较高,而且处于越高层次的节点,其可靠性要求越高。
  5.总线型结构网络中任何一节点的故障都不会使整个网络发生故障,相对而言容易扩展。
