一级建造师复习资料:电路交换工作原理
2014-7-3 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
摘要:   电路交换是在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式,暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。   利用电路交换进行数据通信或电话通信必须经历三个阶段:建立电路阶段、传送数 ...
  利用电路交换进行数据通信或电话通信必须经历三个阶段:建立电路阶段、传送数据或语音阶段和拆除电路阶段。
  电路交换属于电路资源预分配系统。电路交换系统有两种交换方式:空分交换和时分交换。
  1.空分交换是入线在空间位置上选择出线并建立连接的交换。空分交换基本原理可归纳为以n条入线通过以nxm接点矩阵选择到m条出线或某一指定出线,但接点同一时间只能为一次呼叫利用,直到通信结束才释放。
  2.时分交换是时分多路复用(TDM)在交换上的具体应用。在时分交换方式中,通过时隙交换网络完成语音的时隙搬移,从而做到入线和出线间信号交换。
