建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
大观河多了“净化器”五家堆湿地公园可净化一半的河水
2011-5-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 599| 评论: 0
摘要: 五家堆湿地公园,正前方为大观楼   湿地是湖泊的肺,如果围绕滇池有众多湿地“复活”过来,滇池的水将变得清澈透亮。5月10日,记者在西山区五家堆湿地公园实地考察看到,经过湿地净化后的大观河水,明显比原河 ...
五家堆湿地公园,正前方为大观楼
  湿地是湖泊的肺,如果围绕滇池有众多湿地“复活”过来,滇池的水将变得清澈透亮。5月10日,记者在西山区五家堆湿地公园实地考察看到,经过湿地净化后的大观河水,明显比原河道的水清澈多了。西山区政府办王敬红副主任表示,按规定从主城流入滇池的河道都要建一个湿地公园,目前西山区已有7条河道建立湿地公园。
  记者了解到,城市生活和经营污水从污水处理厂出来后可以达到一级A标,这个标准仅是污水处理标准,它甚至低于湖泊水质标准的四类水要求。而主要入湖河道是滇池的主要补给水源,呈向心状汇入滇池,其中主城西部的河道主要进入草海,东部和北部的河道主要进入外海。监测数据表明,由河道进入滇池的年均水量近9亿立方米,约占滇池流域入湖水量的73%;每年向滇池输入化学需氧量、氨氮、总磷分别为72%、79%、80%。如果这些水进入湿地经进一步净化后,可大大降低进入滇池的污染程度。
  王敬红称,大观河每年经污水处理厂处理后流入滇池的水大概有两万多立方,由于五家堆湿地公园的面积和容纳规模小,占地仅有3.8万平方米,水域面积30.9亩。目前可以净化大观河一万立方的水,其中还有一半河水直接流向草海。
  而记者从滇管局了解到,目前所有河道源头的生活污水必须全部通过收集池、沉淀池、漂游池净化后再进入湿地。所有河道,必须实现“三化”,即:河床湿地化、河坎生态化、两岸景观化,从而使每条河道生态最大化。
  据滇管局工作人员介绍,截止目前,入湖河道综合整治共投入资金69.45亿元,封堵排污口4971个,铺设截污管353.35千米,两岸拆临拆违拆迁258.52万平方米,畜禽禁养354.08万头(只),绿化美化面积728.73万平方米。通过采取上述措施,2010年全市3 6条出入湖河道中,8条入湖河道水质达到其阶段保护目标要求;16条河道水质污染程度显著减轻;1条河道水质污染程度有所减轻;其它河道的水质在稳定中都有不同程度的改善,3 6条河道已建成昆明市3 6条绿色长廊,河道沿岸周边环境得到较大的提升。
