建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
钱江一桥南岸建筑要做“加法”
2010-11-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要:   为使钱江大桥两侧西轻东重的城市景观趋于平衡,钱江一桥南岸建筑要做“加法”了。昨起至12月8日,“钱江一桥南岸沿江区域景观提升规划”在杭州市规划局(文三路15号)一楼公示。   规划范围东至西环路,南 ...
  规划范围东至西环路,南至永久河,北至闻涛路。这片区域将打造成依山、临江、筑城的山江城景观体验示范区,主要分为四个“乐章”。
  第一乐章:沿江的三和弦
  沿江立面建筑稀少,规划建议采用“加法”。UT斯达康西侧调整为公建地块,建设最高100米的标志性建筑群(现代塔),沿江自西向东形成UT新建筑、一桥、海潮南院三大主景。
  钱江一桥南岸西侧区域,新增两块商业用地,从西往东依次是建筑高150米的德圣地块、高130米的之江地块。两块地今后是商业住宅。
  在六和公园靠近六和路,与UT斯达康园一路之邻的空隙内,建设一座30米高的构筑物。六和公园往东,新增一处公建,起平横作用。
  第二乐章:轻盈的二重奏
  整体景观在沿江第一乐章的基础上,通过叠加建筑簇群的轮廓,使之更加起伏有序,表现轻盈的特征。
  比如利用滨江农居公寓第九区块(控规限高80米,建议限高100米),改变周边过于平缓的轮廓现状;利用志诚大厦西的规划商业地块(控规限高80米),使志诚大厦与UT斯达康之间约60米的高差柔和化。
  第三乐章:舒缓的圆舞曲
  采用加法的形式,弥补桥西现状景观的不足,同时为山体景观预留通廊。通过UT斯达康改造地块的建设,在钱江大桥西侧增加一组高层簇群。
  桥东由于之江地块、德圣地块未来的建设,将增加一个建筑簇群波峰,因此要求UT斯达康改造地块高度上与之主次区分。
  第四乐章:回旋的两岸
  分为两条轴线。一条是六和塔轴线,建议六和路两侧建筑限高,形成北低、南高;另一条是将台山——海潮寺轴线,为保证礼佛台北望海潮寺、将台山大佛壁刻良好的视觉效果,崖面宽度的扇形区域内规划建筑高度(除海潮寺外)控制在18-24米,正处礼佛台——海潮寺——大佛壁刻轴线上的规划地块建筑高度控制在18米。
  辖区内两条断头路要打通
  钱江湾花园小区门口的新生路是条断头路,它一头连闻涛路,一头到杭州华为门口就断了。今后,这条新生路要打通,跟西环路相连,一直连到江南大道。
  另外,西环路至闻涛路还有一小段路没打通,今后贯通后,附近居民可以从闻涛路进入之江花园。
