建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
世界级生态难题能否破解? 记三峡库区消落带的绿色生态长廊建设探索
2010-8-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 362| 评论: 0
摘要:   近日,三峡水库迎来了三峡工程建成后规模最大的洪水,其峰值接近每秒7万立方米。由于三峡工程的调蓄削减,长江中下游河段未超过警戒水位,其防洪减灾作用得到充分验证。但是为迎战汛期,早在5月底库区水位已降至 ...
  近日,三峡水库迎来了三峡工程建成后规模最大的洪水,其峰值接近每秒7万立方米。由于三峡工程的调蓄削减,长江中下游河段未超过警戒水位,其防洪减灾作用得到充分验证。但是为迎战汛期,早在5月底库区水位已降至145米,与库区175米蓄水水位相比,其间有30米水位落差,形成的消落带面积达400余平方公里,分布在重庆市、湖北省所有库区区县。由于季节性水位涨落,消落带的治理被称为世界级的“生态难题”。针对这个难题,国内专家提出将消落带营造为绿色生态长廊的设想。
  构想的提出
  将消落带营造为绿色生态长廊的设想,是全国政协人口资源环境委员会三峡工程生态环境考察团去年赴万州、奉节、巫山等地调研后,与来自林业、水利等领域的专家会诊后提出的建议。考察团之所以提出这种设想,其中一个重要支撑点是三峡库区消落带植被恢复奉节示范试验区的植物栽植工作。2007年,奉节将当地污水处理厂西侧的朱衣河口沿线一带,确定为三峡库区消落带植被恢复示范试验区,总面积约20亩。该试验区采取成团、成簇、成带方式组成新的生态群落,分下、中、上三段进行植被恢复,分别栽种低矮草本植物、灌木和高大草本植物及耐淹乔木。
  考察团表示,尽管其植被恢复实效还有待检验,但从消落带内植物的恢复和生长情况看,只要我们多管齐下,根据库区消落带不同的情况采取合适的治理措施,通过生物工程治理、生态综合治理以及湿地、滩涂保护等手段,是有望将消落带营造成为一条绿色生态长廊。
  面临的难题
  作为一个世界性难题,尽管国内外对水库消落带治理的研究较多,但大都是基于河流的自然消落带区域或是湖泊湿地的消落带区域完成的,针对如三峡水库这样大落差、大面积的双重消落带的研究没有先例,为此国家将三峡库区消落带生态恢复与综合整治列入重点科技项目。三峡大学博士生导师许文年解释,消落带生态恢复要解决的关键是消落带植物的遴选,由于消落带特殊的环境特点,能适应消落带新的生态环境的植物不仅要夏季耐旱、冬季耐淹,而且还要有极强的抗冲刷能力。有了适宜栽植的植物,还有一个难题就是如何固定住一定量的土壤供植物扎根生长。
  重庆园林绿化研究所冯义龙告诉记者,早在西南大学读研究生时他研究的课题就是三峡库区消落带植被的恢复,现在仍然抱着这块硬骨头啃,最大的难题就是苗木的选择和固定。目前他们的研究都是实战型的,是针对重庆主城区两江四岸消落带的“实战演习”。由于消落带具有淹水时间长、淹水深度大而且是反季节淹水的特点,即使是已筛选出的适生植物洪水过后存活下来的数量也不多。冯义龙说,消落带不同高程内植物的组成不同,情况极其复杂,比如枫杨、水杉等乔木类别尽管适应消落带的生长,但其应用必须限制,为河道安全起见,须砍伐使之长成灌丛状。
  现实的推进
  从2004年起,重庆市园林绿化科研所陆续开展了“三峡库区重庆主城段消落带绿化研究”、“消落带朝天门示范工程中试试验”、“三峡库区重庆段消落带耐淹植物工程试验示范研究”等攻关项目,筛选出适合消落带湿生环境的植物种类,提出一套适用于重庆主城段消落带的生态绿化治理方案,并先后在嘉陵江石门段、江北嘴大剧院和南岸区弹子石等区域进行中试经历洪水的考验。
  比重庆市园林绿化科研所行动更早的还有三峡大学的教授们。戴方喜教授通过分析消落带特征及其与植被的关系,提出了库区消落带梯度修复理念,为构建健康运行的库区生态系统提供了一种可行而实用的思路。如今,这种思路正指导着库区植被恢复的具体实践。许文年教授开发出的专用防冲刷生态护坡水泥设施,解决了植被所需土壤的固定难题。此外,重庆大足雅美佳水生花卉有限公司的总经理陶德君自筹资金建立了800亩湿地植物资源圃,并开展针对消落带湿地植物的专项研究,选定和培育了一批耐深水的荷花新品种。
  洪水过后看重庆,消落带的植物露出水面后依然充满生机和活力。冯义龙说,他们探索的消落带治理模式已在重庆两江四岸推开,随着植被的恢复,让世人头疼的消落带就会出现一条绿色生态长廊。
  重庆主城区消落带示范工程,坡陡、土壤瘠薄、以沙子和砾石为主,植物配置模式主要为水杉+枫杨———中华蚊母+秋花柳———扁穗牛鞭草+狗牙根。
