建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
明城墙会塌吗
2008-12-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
摘要:    新闻背景: 10月17日下午2:30左右,山西省平遥县古城南门东侧外墙突然发生墙体倒塌,倒塌范围长17米,高十多米。据现场目击者称,倒塌部分附近墙面也出现较大裂缝。平遥文物局有关人士分析了平遥城墙墙体倒塌 ...
  新闻背景:10月17日下午2:30左右,山西省平遥县古城南门东侧外墙突然发生墙体倒塌,倒塌范围长17米,高十多米。据现场目击者称,倒塌部分附近墙面也出现较大裂缝。平遥文物局有关人士分析了平遥城墙墙体倒塌的四大原因:一是广告:ad_top倒塌处墙体明显比周边墙体斜度小,不如周边结实;二是倒塌处外墙墙体酥碱重,易倒塌;三是从倒塌墙体取回的土样分析,明清时期在整修城墙时此处的夯土太松,另外从现场观察,倒塌处裸露的疏松干燥的粘土,被风吹拂后不断下落,这样疏松的土壤不但起不到支撑作用,反而有外推作用;四是倒塌处墙体的上、下部分比中间部分厚实,说明此处砌墙方法不严格,砖与砖、砖与土之间缺乏紧密联系,工程质量存在很大隐患。南京的明城墙是否会存在类似的“先天不足”吗?
  专家:南京明城墙很结实
  平遥古城城墙倒塌让不少南京市民担心起了明城墙,经历了600多年的风风雨雨的南京明城墙,会不会发生像平遥古城墙一样的意外呢?记者昨天专门采访了江苏省社科院历史研究所研究员季士家,季老明确表示,南京明城墙的工艺整体较好,一般情况下不会发生坍塌。
  季老从1966年至1980年一直在原南京市文物保管委员会工作,主要负责南京地区的地面文物,明城墙也在其中,季老说,南京明城墙一般只有在经历连续大雨后才会发生坍塌,比如1954年的大雨就导致中华门门西一段城墙倒塌,上世纪80年代后期,前湖、小桃园的城墙也发生过坍塌,都是因为遭遇连续大雨所致。季老告诉记者,南京的明城墙是梯形构造,结构比较合理,而且砌得工艺较好,黏合剂、排水设施都不错,一般情况下不会发生意外。季老在70年代还曾做过实验,证明明城墙的韧性、拉力和渗透性都超过水泥,只有承压不如水泥,“在没有重压的情况下,不会影响明城墙的安全。”季老肯定地告诉记者。
  现状:建造与修复较科学
  据有关史料记载,南京明城墙在设计和建造中,采用了当时较先进的科学技术,如防、排水系统科学适用,其功能包括城垣自身防、排水系统和对城区的防、排水系统。城墙砌砖采用桐油、石灰、黄土拌合的灰尘浆封顶夯实,厚1—2米,在其上面和沿墙体两侧直至墙根用灰浆砌筑5—10余层砖,墙体顶面设置了石质排水明沟。在城墙体系中设置了水关、涵闸等,各地烧制城砖责任到人等,使现存的南京城墙屹立数百年而基本完好。相比之下,倒塌的平遥城墙最后一次修复距今仅有200多年,并存在明显的设计、施工的欠缺之处,远不如南京明城墙。
  近年来,南京进行大规模修复明城墙,本着“修旧如旧”的原则,在不影响整体风格的前提下,适当采用一些现代技术。如凤台路段的城墙墙体内部结构使用了钢筋水泥框架结构,外砌青灰色条石,设置了石质水槽明沟,外观效果不错;对城墙遗址采用勒石留存;城墙修复尽量使用旧城砖;结合地形地貌修建广场或游园等。但是也应该看到,南京明城墙的修复也有不尽如人意的地方,如上世纪90年代开辟的集庆门采用了钢筋水泥的方形城门,实在是一大败笔;再如前湖的城墙“修复”使明城墙失去了往日的风采。这表明,南京明城墙的保护和修复仍有许多工作要做,许多课题要研究。
  文保人员:城墙安全重在平时观测
  平遥古城是一座具有2700多年历史的文化名城,1997年12月3日还被联合国教科文组织正式确定为“世界文化遗产”,列入《世界遗产名录》,而南京的明城墙目前也正在积极申报“世遗”,平遥古城墙的意外也给南京的明城墙保护提了个醒。
  南京市文化局文物处一位工作人员打比方说,不论是平遥古城还是南京的明城墙,都好比是已有80高龄的老翁,尽管身体很健康,平时还吃吃补药,但免不了伤风咳嗽,后人现在要做的就是尽可能让他们延年益寿。据这位工作人员介绍,市文化局城墙管理处、各区文化局都有巡视、检查城墙的责任,而且经过多年维修,目前已没有太大隐患。他同时表示,有些地段的城墙的内部结构至今也没摸清,这也给城墙保护带来难题。
  同济大学教授、国家历史文化名城研究所中心主任阮仪三曾经提出,历史建筑过去都讲三年小修,五年大修,十年一翻修,现在多少年都不动它,都在超期作业、超限度使用,当然会造成问题。古代的东西要经常维修,这样才能保证它的完整性。南京市文物局一直承担着明城墙的墙体维修工作,2001年用于明城墙的直接维修费6000万,周边整治3个亿。2002年—2003年,用于明城墙的经费又是5000万,应该说近几年南京对明城墙的保护是比较好的。
