建筑时空 › 首页 ›地方动态› 陕西建筑新闻 › 查看内容
地震加速陕西西安大雁塔变形 没有造成破坏性影响
2008-5-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 579| 评论: 0
摘要:   2008年5月12日14:28,我国四川省阿坝自治州汶川县发生了里氏8级地震,陕西省震感明显,许多建筑物尤其是一些古建筑出现了不同程度的变形和损毁。位于西安市南郊的大雁塔在震后有明显的损伤,塔体内部出现裂缝, ...
  2008年5月12日14:28,我国四川省阿坝自治州汶川县发生了里氏8级地震,陕西省震感明显,许多建筑物尤其是一些古建筑出现了不同程度的变形和损毁。位于西安市南郊的大雁塔在震后有明显的损伤,塔体内部出现裂缝,局部建筑材料脱落,其安全情况受到了管理部门和社会各界的重视。为了尽快掌握这座千年古塔在此次地震中所受到的影响,测绘局紧急抽调国家测绘局第一大地测量队人员于5月13日起对大雁塔进行精密测量。
  本次监测的内容为塔身震后总体倾斜监测(即塔顶相对于塔基中心的偏移量)和塔身弯曲度监测。
  测绘技术人员连续奋战4天,共完成48个沉降监测点和21个倾斜监测点的观测。通过本次监测成果与震前(2008年4月)的监测成果比较发现,塔身总体倾斜量和塔身弯曲度变化量达到毫米级水平,塔内监测部位存在不均匀性变化,具体情况分述如下:
  塔身总体倾斜量变化:本次塔身总体倾斜监测的计算结果与震前的结果相比较,塔身总体倾斜量增加了0.62mm。
  塔身弯曲度变化:本次塔身弯曲度监测,因为时间紧急,只对塔一层和变化明显的第五层进行了观测,计算结果与震前的结果相比较为0.1mm,表明塔身的弯曲度变化不明显。
  沉降部位变化:第一层:塔北、塔东和塔南监测点明显下沉,最大下沉量为0.97mm;塔西监测点上升,上升量为0.66mm;第五层:塔北、塔东监测点上升,最大上升量为1.25mm。
  由以上数据可以得出如下结论:
  一、震后大雁塔总体存在明显的地震影响,塔顶的倾斜量较震前变化了0.62mm;
  二、塔体各层出现了不均匀形变及沉降的现象,表明地震对塔体的结构造成了一定程度的损坏;
  三、从本次监测的结果分析,地震对大雁塔没有造成破坏性的影响,基本稳定,但地震加速了塔体的形变。由于本次结果是地震发生的瞬间造成的,所以今后还应加强持续性的跟踪监测。
